Auto ťahá do ľava
Auto ťahá do ľava
Dobrý páni, prezul so nove letné pneu. Kolesa vyvážili a auto pri zrovnanom volante ťahá do ľava. Prehodil som predné kolesa medzi sebou a ťahá ešte viac. Auto ma 3 mesiace. Elektrony nové, gumy tiež. Čo teraz? Má niekto skúsenosť alebo typ ale poprosím tutovku, nerád by som experimentoval na novom aute. Alebo rovno hyundai servis?
Re: Auto ťahá do ľava
Nazdar,pises ze kolesa su vyvazene a letne pneu nove...kedy si mal naposledy urobenu kompletnu geometriu naprav?Tahanie do stran moze byt neaka malicka vola v geometri par stupnov odchylka,napriklad najazd na obrubnik,jama na ceste a rozne nerovnosti...Ak mas zine pneu mensie rozmery a letne väcsie tak to pocitis...
myslim ze toto by malo pomoct
- Prílohy
- geometria.jpg (130.52 KiB) 10800 zobrazení
Pravdepodobne aj v H servise by bola prva mozna pricina rozladena geometria. Moznosti vsak moze byt vzdy viac.
Auto je nové, 3 mesiace má. Rovno z haly ku mne. Na zimných v pohode a po prezutí ťahá
A ake mas velke rozmery letnych kolies,vo fotke v modrom popise su vsetky mozne a povolene rozmery kolies,väcsie (sirsie) musia byt odskusane a zapisane… (je to v Nemcine ale pekne prehladne
Uviedol som ako priklad na Tucson je podibne aj na i30
Hlavne sa jedna o sirku disku (6 , 6,5, 7 ) aku mas?
Ak pomoze odkaz je v Nemcine,vela veci sa riesi aj dobre navody su na Nemeckych strankach.
https://felgen-lochkreis.de/felgengross ... /i30/2020/
Ide o to ze ak na tvoj model auta je maximalny predpisany disk sirky 7” pneu 225/45/R17 velkost kolesa 17” a das nan disk sirky 7,5” a pneu 225/40/R18 a velkost disku 18”, este k tomu odlisne ET disku moze to sposobit jemne tahanie ale aj nemusi…Ako pisal Admin, je vela moznosti ja skusam od rozmerov kolies ,ET disku a pneu…
17 teho mám servis tak dám tu potom diagnózu.
Gumy letné a zimné mám rovnaké rozmery tak asi to nebude inými veľkosťami,elektròny využívam jednu sadu.
Tak auto je po servise, rozladená geometria, Servis za 36€, záruka sa na to nesťahuje. Na otázku či budem chodiť každý mesiac na geo. tak vraj už to bude dobre. Nechápem prečo to nemohlo byť dobre od výroby. Je to daň za naše cesty ale musí aj auto niečo vydržať. A vďaka páni za názory a rady.
