Auto ťahá do ľava
Safete 87
Dátum registrácie: 16. Marca 2021, 20:41
Auto ťahá do ľava
Príspevok od používateľa Safete 87 »
Dobrý páni, prezul so nove letné pneu. Kolesa vyvážili a auto pri zrovnanom volante ťahá do ľava. Prehodil som predné kolesa medzi sebou a ťahá ešte viac. Auto ma 3 mesiace. Elektrony nové, gumy tiež. Čo teraz? Má niekto skúsenosť alebo typ ale poprosím tutovku, nerád by som experimentoval na novom aute. Alebo rovno hyundai servis?
Re: Auto ťahá do ľava
Nazdar,pises ze kolesa su vyvazene a letne pneu nove...kedy si mal naposledy urobenu kompletnu geometriu naprav?Tahanie do stran moze byt neaka malicka vola v geometri par stupnov odchylka,napriklad najazd na obrubnik,jama na ceste a rozne nerovnosti...Ak mas zine pneu mensie rozmery a letne väcsie tak to pocitis...
myslim ze toto by malo pomoct :)
Pravdepodobne aj v H servise by bola prva mozna pricina rozladena geometria. Moznosti vsak moze byt vzdy viac.
Safete 87
Auto je nové, 3 mesiace má. Rovno z haly ku mne. Na zimných v pohode a po prezutí ťahá
A ake mas velke rozmery letnych kolies,vo fotke v modrom popise su vsetky mozne a povolene rozmery kolies,väcsie (sirsie) musia byt odskusane a zapisane… (je to v Nemcine ale pekne prehladne :) )
Uviedol som ako priklad na Tucson je podibne aj na i30 ;)
Hlavne sa jedna o sirku disku (6 , 6,5, 7 ) aku mas?
Ak pomoze odkaz je v Nemcine,vela veci sa riesi aj dobre navody su na Nemeckych strankach.
https://felgen-lochkreis.de/felgengross ... /i30/2020/
Ide o to ze ak na tvoj model auta je maximalny predpisany disk sirky 7” pneu 225/45/R17 velkost kolesa 17” a das nan disk sirky 7,5” a pneu 225/40/R18 a velkost disku 18”, este k tomu odlisne ET disku moze to sposobit jemne tahanie ale aj nemusi…Ako pisal Admin, je vela moznosti ja skusam od rozmerov kolies ,ET disku a pneu… ;)
Safete 87
17 teho mám servis tak dám tu potom diagnózu.
Gumy letné a zimné mám rovnaké rozmery tak asi to nebude inými veľkosťami,elektròny využívam jednu sadu.
Safete 87
Tak auto je po servise, rozladená geometria, Servis za 36€, záruka sa na to nesťahuje. Na otázku či budem chodiť každý mesiac na geo. tak vraj už to bude dobre. Nechápem prečo to nemohlo byť dobre od výroby. Je to daň za naše cesty ale musí aj auto niečo vydržať. A vďaka páni za názory a rady.
