Čaute!
Som nováčik na fóre, účet vytvorený pred 5 minútami, takže ak otváram tému, ktorá už tu bola, vopred soráč!
Chcel som sa len poradiť, ak tu sú nejakí aktívni užívatelia. Vyzerá to, že mi po 5,5 roku odišla batéria na mojom i30 kombi z roku 2015 (tuším 2. generácia). Mám 1,6 motor s 88kw výkonom.
Pozeral som nejaké batérie na nete, no neviem, ktorá je správna - podľa štítku v aute toho veľa nenájdem, akurát, že originálny diel stojí 300 EUR a to asi nebude potrebné - verím, že aj nejaké OEMko bude úplne v pohode postačujúce.
Vedeli by ste niečo odporučiť? napríklad z vlastnej skúsenosti?
A ešte jedna vec. Nakoľko som ešte ja osobne batériu fyzicky nikdy nemenil, je ok keď si to človek vymení sám? Treba si pritom dávať nejaký veľký pozor alebo to je bezpečné?
Vopred vďaka,
Milan
Výmena batérie - nejaké odporúčania?
miilansson
- Dátum registrácie: 23. Februára 2021, 08:59
Re: Výmena batérie - nejaké odporúčania?
Tiež mi odišla povodna po skoro 7rokoch a vymena baterie mi trvala cca do 15minut
Dal som tam o niečo silnejšiu ako bola pôvodná ale nie o moc na ten moto to stačí keďže tam pôvodná bola slabšia.
Značku som dal Exide
47Ah 450A
Povodna bola myslim 45Ah a 400A
47Ah 450A
Treba začať prieskumom priestoru pod kapotou... identifkovať:
- technológiu akumulátora (AGM, EFB, klasický nezosilnený zaplavený)
- kapacitu
- štartovací prúd
- rozmery
- orientáciu pólov
- prevedenie pólov... najlepšie odfotiť ...
potom je možné radiť
- kapacitu
- štartovací prúd
- rozmery
- orientáciu pólov
Vzhledem k tomu, že jsi napsal, že máš 1,6 z roku 2015 a výkon 88 kW pak je jasné ,
každému, kdo chce fundovaně radit
že potřebuješ akumulátor olověný, zaplavený s kapacitou 45 - 50 Ah
já bych doporučil
EXIDE EXCELL Autobaterie 50Ah, 12V, 450A, Olověná kyselinová baterie, L1
a newbo usetříš cca 150 € a koupíš aku TAB 45 Ah - opět klasika Olověná kyselinová - tedy to samé co radil Admin .
já bych doporučil
Ahoj, ked mi napises do spravy VIN, poviem Ti presne co tam ma ist ako original + nahrady.
