Hyundai i30 engineering menu
Re: Hyundai i30 engineering menu
preto je uvedene, ze cely zasah je na vlastne riziko ;) a na radio je myslim 2, max 3 rocna zaruka
polarka27
Dátum registrácie: 25. Januára 2021, 22:37
Príspevok od používateľa polarka27 »
Naposledy upravil/-a polarka27 v 11. Februára 2021, 15:26, upravené celkom 1 krát.
Admin napísal: 2. Februára 2021, 14:34 preto je uvedene, ze cely zasah je na vlastne riziko ;) a na radio je myslim 2, max 3 rocna zaruka
Je to 3 roky. :)
Rizekk15
Dátum registrácie: 2. Februára 2021, 11:27
Príspevok od používateľa Rizekk15 »
Pokud vstoupíš do inženýrského, alias skrytého menu a něco přenastavíš, tak záruku nemůžeš ztratit. na základě čeho ? Kdo dokáže, že jsi to nastavil blbě ty a ne servis ?
Takže tady problém není, navíc máž možnost kdykoliv reset do továrního nastavení
Tady jde spíš o to,co chceš, jaké máš znalosti o tom, co lze v skrytém menu nastavovat.
Obávám se, že moc lidí na Slovensku či Moravě o tom nic moc neví. V čechách už vůbec ne, jsou daleko od Nošovic i Koree :-)
tak ono se tam prenastavi snad jen jedna vec...
spis jde o to, ze se tam musi nainstalovat aplikace a pak ty sam si nainstalujes dalsi ...
navic tim, ze tam neco nainstalujes, tak se ti zmeni rozhrani - jak se psalo vyse, ze to vypada jako klasicky android ..
reset sice udelat jde - ale nechci ho delat pred kazdou prohlidkou a pak zase vsechno znova nainstalovat :-D
Maik7
Dátum registrácie: 15. Októbra 2020, 21:25
Príspevok od používateľa Maik7 »
Na aktualnim poslednim fw. tento postup nefunguje.
Ale funguje:
1) mit nastartovane auto
2) setup / obecné nastaveni
3) volume 7/stisknout prave, 3/prave, 1/prave tlacitko
Ale nefunguje mi žádný kód. Ani kombinace s datumem apod.
Napadá někoho něco?
polarka27
Engeneering mód funguje i na 8" rádiu bez navigace.
To co je uváděno výše na str 1-3 jsou vše fotky z rádia s navigací.
Maik7 napísal: 19. Apríla 2021, 19:54 veni
Mozete toto prosim lepsie vysvetlit lebo vazne nerozumiem co konkretne kolko krat stlacit kde. :?
Maik7
Majcus napísal: 22. Apríla 2021, 22:07
Podívej se na foto mého příspěvku výše, jsou tam dva otočné knoflíky. Jeden na pravé straně a jeden na levé straně. Oba jdou zmáčknout jako tlačítko. Tak to pravé zmáčkněte při každém nastavení volume na požadovanou hodnotu.
Rizekk15
Prisli jste nekdo na ten kod u ty novy verze???
zatim mam stary, ale ceka me servisni prohlidka, kde mi nahraji novou, tak jestli to mam hacknout uz ted a nebo pockat az mi nahraji novy software :)
A jeste otazka - kdyz tohle vsechno udelam, tak si pak muzu do auta stahnout normalne obchod play a muzu tam instalovat cokoliv rovnou na obrazce ?
nebo se vsechno musi resit z mobilu a pres tu aplikaci, abych do auta dostal jiny aplikace?
bibo0071
Dátum registrácie: 28. Mája 2021, 10:52
Príspevok od používateľa bibo0071 »
Zdravím potreboval by som pomoc keď sa dostanem do engineering menu cez KOD 2400 a ďalej sa chcem dostat do variant coding tak to chce znovu heslo a nefunguje žiadne čo som skúšal ani čas ani dátum ... chcel by som zistiť či sa da aktivovať napr wifi aby mi slo android auto bez kablu alebo aktivovať čítanie značiek ak je to možné kamerku mám ..radio bez GPS aj keď v menu je písané niečo o GPS a píše aj pozíciu a aj anténku mám..rv.2021
