Kontrolka ESP
ondro
Dátum registrácie: 6. Júla 2020, 17:58
Kontrolka ESP
Príspevok od používateľa ondro »
dobry den, vcera mi zacala svietit na budikoch kontrolka ESP OFF, stretli ste sa s tym niekto? Kde moze byt chyba? Ked vypnem a zapnem motor, kontrolka zmizne a po chvili sa zapne.
je to 2.2 crdi a rocnik 2007
ondro
Re: Kontrolka ESP
Re: Kontrolka ESP
mohol by to byt spinac brzdovych svetiel pod brzdovym pedalom
jack121
Dátum registrácie: 4. Apríla 2022, 09:54
Re: Kontrolka ESP
Príspevok od používateľa jack121 »
The only time ESP would switch on is if you drive over 40 mph. Once the vehicle slows to 35 mph it switches back to Full Off again..nulls clash
Stephen21
Dátum registrácie: 25. Júna 2022, 13:25
Re: Kontrolka ESP
Príspevok od používateľa Stephen21 »
It can be caused by issues like a bad throttle body, brake pedal switch, or steering sensor. If it's blinking while driving on a slippery surface, it's working correctly. mod apk The ESP works together with the ABS.Master Royale Infinity Download
Naposledy upravil/-a Stephen21 v 25. Októbra 2022, 10:06, upravené celkom 1 krát.
Rupesh Verma
Dátum registrácie: 25. Októbra 2022, 09:52
Re: Kontrolka ESP
Príspevok od používateľa Rupesh Verma »
Stephen21 napísal: 25. Júna 2022, 21:14 It can be caused by issues like a bad throttle body, brake pedal switch, or steering sensor. If it's blinking while driving on a slippery surface, it's working correctly. GB WhatsApp download The ESP works together with the ABS.
Thank you for the details. :D
GBWhatsapp94
Dátum registrácie: 13. Novembra 2022, 17:36
Re: Kontrolka ESP
Príspevok od používateľa GBWhatsapp94 »
It can be caused by issues like a bad throttle body, brake pedal switch, or steering sensor. If it's blinking while driving on a slippery surface, it's working correctly. The ESP works together with the ABS.
gbwhatsapp00
Dátum registrácie: 22. Novembra 2022, 05:59
Re: Kontrolka ESP
Príspevok od používateľa gbwhatsapp00 »
It can be caused by issues like a bad throttle body, brake pedal switch, or steering sensor. If it's blinking while driving on a slippery surface, it's working correctly.'The ESP works together with the ABS. Master Royale Infinity
IamCarry
Dátum registrácie: 25. Decembra 2022, 14:31
Re: Kontrolka ESP
Príspevok od používateľa IamCarry »
shinerey napísal: 8. Novembra 2022, 09:21
Stephen21 napísal: 25. Júna 2022, 21:14 It can be caused by issues like a bad throttle body, brake pedal switch, or steering sensor. If it's blinking while driving on a slippery surface, it's working correctly. The ESP works together with the ABS.Master Royale Infinity
Both ESP and traction control are electronic safety systems designed to keep your car from losing steering control and skidding.
The ESP works together with the ABS. So it won't be a problem.
gosen11
Dátum registrácie: 7. Januára 2023, 13:11
Re: Kontrolka ESP
Príspevok od používateľa gosen11 »
I'm from India and big fan of Hyundai but I'm really waiting for eclectic models.... ;)
Návrat na "Santa Fe 2. gen (2006 - 2012)"
