Tuscon 2004-2009 problém s kúrením
Napísané: 24. Januára 2022, 17:48
od používateľa Frizauke66
Zdravim chcem sa opýtat či mal niekto podobný problém s kúrenín.Mám Tuscon r.v.2008 2.0 103kw 4x4 kurenie automatické nie manual.Kúri mi zo začiatku normálne ale po približne 40min.ked už má nakúrené začne fúkat studený vzduch alebo si pustí dokonca aj klímu teraz v zime a keď pridám na teplote nič sa nedeje ked pridám o dost viac na napr 28° začne kurit ale iba nachvilu a potom zase studený vzduch.Skusil som vymenit celú jednotku kurenia ale nič aj samotny vnutorny teplomer som prehodil ale nič.Diagnostika nič neukáže...Mal by si nakúrit potom sam na ventilatory ubrat a udržovat ale nie že nakúri a potom fúka studený a už stále.
Re: Tuscon 2004-2009 problém s kúrením
Napísané: 7. Decembra 2025, 19:08
od používateľa Rasto652
totomi je veru uz le forum....ziadne odpovede a rady nikde... :( :cry: :?
