TheSamotek
Dátum registrácie: 25. Októbra 2019, 12:49
Príspevok od používateľa TheSamotek »
Takže prikladám aj ja svoju skúsenosť:
výmena rádia prebehla úspešne (na druhý pokus :D ) .. avšak z vlastnej hlúposti sa to predražilo.. pri snahe o napojenie usb hniezda čo bolo v aute, sa podarilo odpáliť rádio, po dlhšom skúmaní sme prišli na to, že je dôležité každý krok preveriť a hlavne merať, keďže sme prišli na to, že v kábli z Ali boli prehodené farby káblikov a pri zapojení sme ich nechcenne prekrížili a to spôsobilo odpálenie rádia.. ako sa vraví, človek sa učí z vlastných chýb.. každopádne ak by mal niekto záujem tak mám 8" rádio bez navi v dobrom stave, len treba zohnať pravdepodobne novú základnú dosku, keďže sme nenašli poškodené miesto
tospi
Dátum registrácie: 10. Mája 2022, 13:10
Príspevok od používateľa tospi »
stegy napísal: 15. Januára 2021, 11:21 Tak hlásim úspešnu realizáciu nakoniec tiež rádia s NAVI.
Veľká vďaka Majcusovi ;)
Ahojte, keďže sa tiež chystám na túto operáciu :)) prečítal som toto vlákno už niekoľko krát spredu aj zozadu.
Stegy, jedna otázočka (resp. aj niekto iný, kto má skúsenosť): Podarilo sa nakoniec rozbehať to rádio z N-ka, alebo si kupoval ďalšie? Stala sa mi taká vec, že cez Allegro som objednal kus, ktorý mal na fotke na štítku 96550G4100, ale Poliak mi nakoniec poslal 96550S0100, teda verziu z i30N. Takže mám obavy, či sa do toho púšťať.
Radio z i30N bude fungovat. Jeden klubak ho uz ma vymenene a funkcne.
taki--jeden
Dátum registrácie: 18. Júla 2021, 21:17
Príspevok od používateľa taki--jeden »
Radio 10.25 also will be working.
stegy
Dátum registrácie: 27. Novembra 2020, 13:32
Príspevok od používateľa stegy »
tospi napísal: 10. Mája 2022, 13:28
Ja som nakoniec kúpil aj s NAVI rádio, takže to z Nka mi leží doma a nebol čas to rozbehať .
Kuta
Dátum registrácie: 16. Mája 2022, 05:37
Príspevok od používateľa Kuta »
Ahoj chtěl bych vyměnit rádio 5 po facelift 2021 za rádio s navigací z roku 2018 na začátků fóra jsem našel, akorát informaci že po facelift už jsou jiné konektory a proto je potřeba jiná redukce samce samice, ale nenašel jsem žádný odkaz na tuto redukci. Můžete mě prosím nasměrovat nebo dát odkaz na tuto redukci. Diky
DAW1d
Dátum registrácie: 2. Novembra 2022, 19:44
Príspevok od používateľa DAW1d »
Majcus napísal: 17. Novembra 2020, 14:03 Toto vlákno je venované tým, ktorí uvažujú ako vymeniť na svojich i30 PD malé 5" rádio označované len ako Audio na originál 8" rádio či už s navigáciou alebo bez označované ako AVN. Prípadne aj pre tých čo hľadajú schému ako je zapojené rádio či už 5 palcové alebo 8 palcové.
Zdravím,
moc díky za perfektní návod. Rád bych provedl výměnu 5" rádia na 8" bez NAVI, ale moc se necítím na přepinování těch konektorů. Nebylo by možné u vás objednat hotový konektor? Peníze bych poslal předem, samozřejmě i za práci. Případně mi prosím napište zprávu a domluvíme se. Předem díky.
p.s.: Kabel na USB mám objednat ve variantě "1"?
https://www.aliexpress.com/item/4000497901787.html
Sudetak
Dátum registrácie: 8. Novembra 2022, 17:19
Príspevok od používateľa Sudetak »
Ahoj všem,
Nedávno jsem podle návodu udělal update na rádio o navi ale CarPlay ani Android auto nejdou, i přes to, ze telefon se po vyměnění USB nabijí, jde to udělat bezdrátové? Po případě nějaký nápad jak to fixnout aby to jelo po kabelu?
Přidám jsem obrázky z system info:
Carplay funguje len vtedy, ak je v telefone zapnuta Siri. Skus pozriet nastavenia v telefone.
Sudetak
Patrik napísal: 11. Novembra 2022, 16:58 Carplay funguje len vtedy, ak je v telefone zapnuta Siri. Skus pozriet nastavenia v telefone.
Telefonem to není, v druhém autě vše jede
