Logá rádiových staníc Hyundai i30
ikabokok
Dátum registrácie: 18. Júla 2020, 14:25
Re: Logá rádiových staníc Hyundai i30
Príspevok od používateľa ikabokok »
Ďakujem za info. Slovenské loga sú zobrazené OK, problém bude asi inde.
Prajem pekný deň.
Tucson r.v. 2019, 1.6 turbo benzin, Premium, 4x4, AT
rdekcfc6
Dátum registrácie: 21. Novembra 2020, 12:56
Príspevok od používateľa rdekcfc6 »
Admin napísal: 3. Apríla 2020, 17:45 Takže som sa nakoniec rozhodol updatnut software v rádiu sám. Všetko dopadlo dobre a za 10 min som mal update nahratý. Nebolo nutné vymazávať logá ani dávať rádio do factory resetu. Každopádne, po novom oficiálnom update na rádia stráca tento návod zmysel, pretože logá rádiových staníc zakomponoval Hyundai priamo do aktualizácie. Jediná jej nevýhoda je to, že sa človek už nedostane do android menu a nebude vedieť využívať apky ako YouTube či VLC.
https://hyundaiklub.sk/viewtopic.php?f=48&t=52
Povedlo se nakonec někomu po téhle aktualizaci dostat do Android menu? Jde mi právě o VLC player, aby byla možnost znovu nastavit
rdekcfc6
Díky 🙂
Ještě mám dotaz, potřeboval jsem obnovit rádio. Takže jsem dal přes Android menu reset, abych vše smazal. Čeká mě totiž garančka. A zmizela mi loga rádii. Je pravda, že jsem je tam měl nahrané ještě před aktualizací na verzi 191209. Ale mám tedy novou verzi, která má mít loga a nemá je. Nevíte někdo jestli můžu přes SD kartu nahrát znovu nový update 191209? Když už je tam nahraný?
polarka27
Dátum registrácie: 25. Januára 2021, 22:37
Príspevok od používateľa polarka27 »
Naposledy upravil/-a polarka27 v 11. Februára 2021, 15:24, upravené celkom 1 krát.
rdekcfc6 napísal: 25. Novembra 2020, 09:47 Díky 🙂
Neviem ci je mozne vratit verziu softveru. Kazdopadne nova verzia softveru tie loga musi obsahovat.
polarka27 napísal: 26. Januára 2021, 22:02 zdravím, takže pokud jsem to pochopil, pokud nemám rádio s navigací tak na nějaké loga stanic mohu zapomenout ? Dík za odpověď. mám i30 Fastback PDE po FL od septembra 2020 , 8 " infotaimen, ale bez navigace.
Zial do radia bez navi sa este nikto nedostal. Snad to niekto casom prelomi a najde sa sposob.
polarka27
spotrebák
Dátum registrácie: 13. Júna 2021, 19:11
Príspevok od používateľa spotrebák »
nazdar mam aktualizáciu 2021 rus cez updater mapy aj software ale rádio menu je skaredsie aj mnoho log rádií mi zmizlo. viete mi poradiť?
pri akych staniciach chybaju loga? nemal som doposial problem so ziadnym, kazda stanica mala logo...
spotrebák
a inštaloval si to na SD kartu cez naviupdater? lebo na predchádzajúcej verzii som mal snáď všetky rádio logá tak netuším kde je chyba. ešte som pozeral v súboroch pre 2021 a nikde som nenašiel niečo ako databázu log.
