Logá rádiových staníc Hyundai i30
skota1
Dátum registrácie: 30. Decembra 2019, 21:11
Re: Logá rádiových staníc Hyundai i30
Príspevok od používateľa skota1 »
Ještě mě napadlo tohle řešení, ale potřeboval bych poradit. Mám k dispozici originální SD kartu s novým softwarem, který se nahrává při aktualizaci map a rádia. Myslíš, že by šlo na tuto kartu vložit soubor s ikonami rádií a pak klasicky aktualizovat soft? Mapy se aktualizují zvlášť a software taky...
skota1
Tak nakonec jsem se do menu dostal asi na dvacátý pokus a ani nevím jak, dělal jsem vše pořád stejně, ale problém nastal když jsem zadal do vyhledávače adresu (internet normálně funguje např. Google se zobrazí), ale na uvedené adrese mi to píše že neexistuje. Flash mám vloženou, soubory rozbalené.
Mas chybnu adresu, chyba ti tam file.apk :arrow: :arrow: file:///storage/usb0/file.apk
skota1
Vidím, asi jsem vyfotil poslední pokus kde mi to chybělo. Jinak jsem to zadával dobře viz. foto. Nevíš prosím kde dělám chybu? Internet normálně jde...
skota1
Tak nakonec se povedlo. Měl jsem soubory ještě v adresáři tudíž zadával špatnou cestu. Děkuji.
skota1 napísal: 3. Januára 2020, 16:03 Tak nakonec se povedlo. Měl jsem soubory ještě v adresáři tudíž zadával špatnou cestu. Děkuji.
Skvele, mohol by si nam sem hodit aj fotku, aby som vedel posunut dalsim clenom? Dakujem ti ;)
skota1
Já děkuji. Jinak ještě poznatek z nahrávání. Vůbec neumím určit kdy ta kombinace na přihlášení funguje a kdy ne. Zkoušel jsem různé změny (zatažená ručka, povolená, rychlost, bez rychlosti atd.) Najednou to šlo. Další poznatek je, že je opravdu důležité mít na flashce pouze soubor s aplikací a složku DAB nesmí to být ve složce. Poslední věc je, že i v případě, že je v rádiu již složka DAB a v ní dvě rádia, nebude fungovat, pokud do této složky pouze nahrajete loga rádií. Je nutné složku smazat a nahradit jí složkou od Tebe.
Mohu potvrdit funkčnost i na úplně nové i30 viz. foto.
takataka
Dátum registrácie: 9. Januára 2020, 12:22
Príspevok od používateľa takataka »
Zdravím, mám malý dotaz než se pokusím instalovat loga stanic do auta.
Postupovat podle videa, nebo návodu?
Ve videu je vidět aktualizace File manager - zrušit.
Ve psaném návodu je uvedeno - instalovat.
Co je správné.
Díky, nechci nic pokazit :-)
takataka napísal: 9. Januára 2020, 12:27 Zdravím, mám malý dotaz než se pokusím instalovat loga stanic do auta.
Co je správné.
Vo videu som to zrusil, pretoze uz som ho mal nainstalovany :) Takze ano, treba nainstalovat. Daj vediet, ci sa podarilo ;)
takataka
Podařilo se napoprvé, díky ;-)
