Kamil
Dátum registrácie: 14. Apríla 2020, 17:55
Príspevok od používateľa Kamil »
servus kolegovci, neviete mi povedať pasuje to aj na Tucson 2016? Pozeral som tú kompatibilitu, ale nie som si istý...stojí tam ,,gen2...7/2015-,,...až tak sa do toho nerozumiem tak neviem...ďakujem za odpoveď
Dano
Dátum registrácie: 14. Apríla 2020, 19:17
Príspevok od používateľa Dano »
Zdravim,
Chcem sa informovat, ci dana aktualizacia (SW+mapy) sa da pouzit aj na Santa FE 2019 (TM). Ak tak aka MOBIS? Dik
Podla kompatibility, by mal byt pre teba GEN 2x.
Verzia 2020 softver aj mapy sa da stiahnut tu - https://mega.nz/#F!Td9F3RCD!N_SzlRs6I0UxQ4zpM5qaOpA (heslo: N_SzlRs6I0UQ4zpM5qaOpA)
Postup instalacie je ten isty (softver sa da instalovat aj z USB kluca)
Dano napísal: 14. Apríla 2020, 19:26 Zdravim,
V tabulke nie je SF uvedene. Neviem povedat, teda co a ako... :(
Dano
Patrik napísal: 15. Apríla 2020, 00:01
Prave preto som sa dotazoval, nakolko v tabulke k tomu nie je info. Ale aj tak dakujem za odpoved.
Kamil
Patrik napísal: 14. Apríla 2020, 23:58 Podla kompatibility, by mal byt pre teba GEN 2x.
Ďakujem ti, ale mám ešte otázku či je to správny software kedze ked to človek rozbalí stojí tam KIA...objem dát pri mapách je identická ako pri gen5 cca 8-9GB ale objem dát pri Software je len cca 2.8GB...
Má to už niekto odskúšane na gen2???
Objem dát je rozdielny pretože GEN5 je Andorid a GEN2 je Windows. Súbory softvéru sú len jedny a rádio si vyberie potrebné podľa predošlých, ktoré má v sebe. Pred inštaláciou si to kontroluje v 3 krokoch správnosť a keď niečo nesedí, aktualizáciu nespustí. Každopádne ak si netrufas, aktualizáciu ti spravia aj v servise.
Kamil
Patrik napísal: 15. Apríla 2020, 10:59 Objem dát je rozdielny pretože GEN5 je Andorid a GEN2 je Windows. Súbory softvéru sú len jedny a rádio si vyberie potrebné podľa predošlých, ktoré má v sebe. Pred inštaláciou si to kontroluje v 3 krokoch správnosť a keď niečo nesedí, aktualizáciu nespustí. Každopádne ak si netrufas, aktualizáciu ti spravia aj v servise.
trúfam si to je ok, len som chcel presne takéto vysvetlenie a samozrejme ďakujem krásne:)
Kamil napísal: 15. Apríla 2020, 11:17
Keď sa podarí, daj prosím vedieť. :)
patrikk
Dátum registrácie: 9. Apríla 2020, 21:49
Príspevok od používateľa patrikk »
Dobrý deň. Všetko prebehlo ako malo (Tucson 2018 pred facelitom). Aktualizácia SW rádia OK, a aj navigácia MOBIS, len v navigácii nejde priblíženie na menej ako 300m. Vie mi niekto poradiť kde je problém??? Ďakujem za odpoveď ;) .
