Strana 1 z 2
Problém s palubnou doskou
Napísané: 29. Marca 2023, 19:17
od používateľa rado991
Ahojte.
Zakúpil som si nové auto a spolujazdkyňa si všimla škrabanec a zvláštny odlesk, podľa všetkého z výroby, ktorý ju irituje na palubovke. Čím by sa to dalo skryť? Nejakou fixkou, pastou? Má niekto reálnu skúsenosť čo pomohlo? Ďakujem.
EDIT: stále nevyriešené, nechali sme to tak, zvykla si.
Re: Škrabanec na prístrojovej doske
Napísané: 30. Marca 2023, 17:44
od používateľa TominoTomi
No je viac možností, ale je to o skúšaní. Najjednoduchší je naimpregnovať to lesklým prípravkom, ale za mňa osobne lesklý povrch už nie je v móde. Potom je možnosť teplovzduška + vosk, ale tam treba opatrne lebo plast môže zmeniť štruktúru. Ak si z BA/SC, kľudne sa zastav, môžem to pozreť a poradiť
Napísané: 30. Marca 2023, 18:05
Ďakujem za rady a za ponuku. Čakal som, že to pôjde jednoduchšie. Som z Martina.
Máš aj tip na ten prípravok?
EDIT: nekúpil som nakoniec
Napísané: 30. Marca 2023, 18:35
https://vscardetail.sk/koch-chemie-cock ... leskly/p43
Daj do poznámky Hyundai klub Slovensko a budeš mať aj zľavu
Napísané: 31. Marca 2023, 18:23
Ďakujem. Ako funguje tá zľava? Zadal som to do poznámky, ale cena sa pred potvrdením objednávky nezmenila.
Napísané: 31. Marca 2023, 18:36
rado991 napísal: ↑31. Marca 2023, 18:23
viewtopic.php?f=6&t=304
Napísané: 31. Marca 2023, 19:48
Ok. Ďakujem.
Napísané: 2. Apríla 2023, 18:43
od používateľa Perdono
Caute,otazocka mam I30 combi 2014 a na vnutornej liste dveri z oboch stran mam taketo skrabance od kupi auta,chcem len vediet ci sa da taka lista objednat popripadne ak by niekto vedel hodit odkaz lebo to neviem vyhladat dakujem
Napísané: 5. Apríla 2023, 08:49
V Tescu majú tento prípravok:
https://www.bondmeta.sk/cocpit-cockpit- ... lka-400ml/
Prípadne obyčajná zubná pasta?
Pomôže to na tú machuľu?
EDIT: nechal som to tak a neriešil som to.
Napísané: 6. Apríla 2023, 21:43
od používateľa smart
obavam sa ze nie. neviem aka zubna pasta to bola, ale vacsina zubnych past ma abrazivne ciastocky, ktore odieraju povrch. aj ked slabo ale predsa. a z vlastnej skusenosti vidim ze dnesne interierove plasty su velmi mäkke. takze je to dost mozne, ze ta machula je vlastne zosuchany plast akokeby jemnym smirglom. na to asi nepomoze ziadny cistic. ako tu zaznela rada s teplovzdusnou pistolou, to by som poradil aj ja, alebo skor obycajnym fenom. ale to si najprv skus na plaste, ktory nevidno (plasty okolo motora, v zadu v kufri a pod) alebo na plaste z podobneho materialu (ABS, PP,..) ako uplne posledna moznost je plast demontovat a natiahnut kvalitnu wrap foliu. tym sa zakryje aj ta machula. len to bude asi dost narocne.
