Problém s palubnou doskou
rado991
Dátum registrácie: 29. Marca 2023, 19:09
Príspevok od používateľa rado991 » 29. Marca 2023, 19:17
Ahojte.
Zakúpil som si nové auto a spolujazdkyňa si všimla škrabanec a zvláštny odlesk, podľa všetkého z výroby, ktorý ju irituje na palubovke. Čím by sa to dalo skryť? Nejakou fixkou, pastou? Má niekto reálnu skúsenosť čo pomohlo? Ďakujem.
EDIT: stále nevyriešené, nechali sme to tak, zvykla si.
Naposledy upravil/-a rado991 v 13. Apríla 2023, 18:21, upravené celkom 6 krát.
Re: Škrabanec na prístrojovej doske
Príspevok od používateľa TominoTomi » 30. Marca 2023, 17:44
No je viac možností, ale je to o skúšaní. Najjednoduchší je naimpregnovať to lesklým prípravkom, ale za mňa osobne lesklý povrch už nie je v móde. Potom je možnosť teplovzduška + vosk, ale tam treba opatrne lebo plast môže zmeniť štruktúru. Ak si z BA/SC, kľudne sa zastav, môžem to pozreť a poradiť :)
rado991
Príspevok od používateľa rado991 » 30. Marca 2023, 18:05
Ďakujem za rady a za ponuku. Čakal som, že to pôjde jednoduchšie. Som z Martina.
Máš aj tip na ten prípravok?
EDIT: nekúpil som nakoniec
Naposledy upravil/-a rado991 v 13. Apríla 2023, 18:19, upravené celkom 2 krát.
Príspevok od používateľa TominoTomi » 30. Marca 2023, 18:35
https://vscardetail.sk/koch-chemie-cock ... leskly/p43
Daj do poznámky Hyundai klub Slovensko a budeš mať aj zľavu :)
rado991
Príspevok od používateľa rado991 » 31. Marca 2023, 18:23
Ďakujem. Ako funguje tá zľava? Zadal som to do poznámky, ale cena sa pred potvrdením objednávky nezmenila.
Príspevok od používateľa Admin » 31. Marca 2023, 18:36
rado991 napísal:
viewtopic.php?f=6&t=304
rado991
Príspevok od používateľa rado991 » 31. Marca 2023, 19:48
Ok. Ďakujem.
Perdono
Dátum registrácie: 2. Apríla 2023, 18:34
Príspevok od používateľa Perdono » 2. Apríla 2023, 18:43
Caute,otazocka mam I30 combi 2014 a na vnutornej liste dveri z oboch stran mam taketo skrabance od kupi auta,chcem len vediet ci sa da taka lista objednat popripadne ak by niekto vedel hodit odkaz lebo to neviem vyhladat dakujem
rado991
Príspevok od používateľa rado991 » 5. Apríla 2023, 08:49
V Tescu majú tento prípravok:
https://www.bondmeta.sk/cocpit-cockpit- ... lka-400ml/
Prípadne obyčajná zubná pasta?
Pomôže to na tú machuľu?
EDIT: nechal som to tak a neriešil som to.
smart
Dátum registrácie: 1. Septembra 2022, 10:03
Príspevok od používateľa smart » 6. Apríla 2023, 21:43
obavam sa ze nie. neviem aka zubna pasta to bola, ale vacsina zubnych past ma abrazivne ciastocky, ktore odieraju povrch. aj ked slabo ale predsa. a z vlastnej skusenosti vidim ze dnesne interierove plasty su velmi mäkke. takze je to dost mozne, ze ta machula je vlastne zosuchany plast akokeby jemnym smirglom. na to asi nepomoze ziadny cistic. ako tu zaznela rada s teplovzdusnou pistolou, to by som poradil aj ja, alebo skor obycajnym fenom. ale to si najprv skus na plaste, ktory nevidno (plasty okolo motora, v zadu v kufri a pod) alebo na plaste z podobneho materialu (ABS, PP,..) ako uplne posledna moznost je plast demontovat a natiahnut kvalitnu wrap foliu. tym sa zakryje aj ta machula. len to bude asi dost narocne.
Hyundai i20 (2022) 1.2dpi, family
Návrat na "Detailing"
