Zdravým Páni,
Som na tomto fóre nový a chcel by som vas požiadať o pomoc.
Mám doma i30 n line rok výroby 2018, auto som kupoval až v 2019. Šľape nádherne, ako hodinky, len mám jeden problém. Ja osobne mám iPhone SE 2020 a funkcia CarPlay funguje úplne bezchybne, priateľka si teraz pred nedávnom kúpila iPhone 12 a keď ho chcel napojiť na auto ukazuje telefón ako IPod… pomohla by aktualizácia radia pri tomto probléme?? Rádio ešte od kúpi nebolo aktualizované…
Vopred ďakujem za pomoc a rady.
Apple CarPlay
Re: Apple CarPlay
S akym kablom sa telefom pripaja? Idealne je s originalnym. Nie vsetky aftermarket kable podporuju prenos dat (hlavne tie lacnejsie) a potom to moze blbnut. Ja osobne som fungoval na rovnakom radiu so 7 Plus, 8 Plus, 11, 11 Pro aj 12 Pro Max a so ziadnym nebol problem. Bud som pouzival original kabel alebo kratky kabel z Alzy - https://www.alza.sk/alzapower-alucore-l ... 47.htm?o=2
Re: Apple CarPlay
Ak je to rádio bez Navi tam asi aktualizácia nebude ak by bola bolo by to super.
Každopádne treba skúsiť rovnaký kábel ktorý vy používate. Prípadne iný kábel.
Ja mám iPhone 12 a všetko funguje. Mal som iPhone 8 Plus a tiež fungovalo a brat používa iPhone 11 a šlape. Otázka je aj ohľadom toho či má poslednú verziu iOs kde je najaktuálnejšie CarPlay.
Jediná vec len verzia softvéru.
Každopádne pri prvom zapojení by malo vybehnúť či chce používať CarPlay a to potvrdiť ak sa nemýlim inač by to malo ísť len ako iPod.
Mám tu niekoľko tipov čo a ako nájdených na internete:
- treba mať zapnutú Siri (CarPlay ževraj bez toho nefunguje)
- treba zájsť do Nastavenia > Hudba > Streamovanie cez mobilnú sieť - a zapnúť streamovanie
- treba zájsť do Nastavenia > Všeobecne > CarPlay - vybrať dané auto a zvoliť CarPlay v zamknutom režime.
- treba zájsť do Nastavenia > Čas pred obrazovkou > Obmedzenia obsahu a súkromia > Povolené apky - tu skontrolovať či náhodou nie je niečo z aplikácií zablokované
V prípade, že nič nepomohlo ale auto sa nachádza v CarPlay nastavení tak vymazať dané auto z telefónu a pokúsiť sa o nové pripojenie
Re: Apple CarPlay
Ďakujem, už to všetko funguje
