Plechove disky a senzory tlaku TPMS
Napísané: 22. Februára 2023, 18:27
od používateľa zori29
Ahojte, uvazujem kupit druhu sadu plechovych diskov na leto. Nove disky su urcite bez senzorov tlaku. Bude problem ked tie senzory tlaku tam nebudu a kontrolka na pristrojovej doske mi nebude svietit? Alebo sa mylim a kontrolka tlaku bude svietit ked tie senzory na tych diskoch nebudu? Mam plechove disky na zimu a tie senzory tam su. Potreboval by som sa poradit ci tie senzory je potrebne dokupit aj na druhu sadu plechovych diskoch? Dakujem za rady.
Re: Plechove disky a senzory tlaku TPMS
Napísané: 22. Februára 2023, 18:31
od používateľa Romes77
Nazdar,ak sa nemylim
tak od 1.11.2014 su povinne senzory tlaku.
nieco o tom z Internetu ...
,viacej v link odkaze
https://auto.pravda.sk/poradna/clanok/3 ... aj-na-stk/
Majiteľov vozidiel vyrobených pred 1. novembrom 2014, ktoré nie sú týmto systémom vybavené, sa nová povinnosť netýka. Ak si však kúpite nové auto vyrobené po tomto dátume, alebo vlastníte vozidlo, ktoré bolo systémom monitorovania tlaku už povinne vybavené, budete musieť systém používať. Výmena kolies za kolesá bez kontroly tlaku nebude legálna. Môže sa preto ľahko stať, že bez tohto systému, alebo so systémom, ktorý je nefunkčný, neprejdete technickou kontrolou...
Napísané: 22. Februára 2023, 18:37
Vdaka za odpoved, len som chcel vediet ze led kupim nove plechove disky bez senzorov,ci kontrolka na pristrojovej doske mi bude svietit alebo nie. Tie senzory su dost drahe co pozeram. A neviem ci ich nebude potrebne nakonfigurovat potom. Nemam skusenosti s takyimito senzormi v disku.
Napísané: 22. Februára 2023, 18:45
o ake auto sa jedna model a rok vyroby? Senzory merania tlaku su dva priame a nepriame meranie.
Priame meranie TPMS využíva snímače tlaku a teploty na každom jednotlivom kolese, ktoré sú v priamom kontakte so vzduchom v pneumatike. Pomocou nich sa v reálnom čase zisťujú príslušné fyzikálne parametre a telemetricky sa prenášajú do riadiacej jednotky vo vozidle. Spravidla sa vodič dozvie aj hodnotu tlaku v pneumatikách pre každú jednotlivú polohu kolesa. Presnosť merania tlaku sa pohybuje okolo 0,1 baru alebo ešte menej. Týmto spôsobom je možné včas zistiť a zobraziť aj malé kolísanie tlaku alebo teploty.
Nepriamo pracujúci TPMS registrujú zmeny na kolesách a tak určujú tlak v pneumatikách len nepriamo. Ak je tlak v pneumatikách príliš vysoký alebo príliš nízky, mení sa aj valivé správanie pneumatík: napr. B. rýchlosť, pretože s klesajúcim vnútorným tlakom sa zmenšuje polomer valenia pneumatiky. Vibračné správanie plášťa pneumatiky sa tiež mení s tlakom v pneumatike. Elektronika vozidla rozpozná tieto zmeny v správaní pneumatík prostredníctvom snímačov rýchlosti na štyroch kolesách a oznámi vodičovi, že sa musel zmeniť tlak vzduchu.
Napísané: 22. Februára 2023, 18:50
i20, 2017
Napísané: 22. Februára 2023, 18:56
nooo ak to mas 2017 tak by si potom mal mat tie senzory...
na letnych aj na zimnych
(od 1. novembra 2014 musia výrobcovia áut vybaviť kontrolou tlaku pneumatík aj ostatné nové vozidlá, vrátane tých, ktoré boli vo výrobe pred 1 novembrom 2012.)
