Výmena 5" rádia za 8" originál rádio
Príspevok od používateľa Majcus » 21. Júla 2020, 22:05
Zdravím,
na mojoj i30 Fastbacku by som mile rád vymenil to škaredé 5" rádio za 8" rádio originál.
Dôvodov je niekoľko, 5" mi proste špatí v tom interiéri a rád by som využil AppleCar.
Má niekto skúsenosť? S navigáciou alebo bez? Kde by som mohol také rádio zohnať? Robí to aj autorizovaný servis na požiadavku?
Má to nejaký vplyv na záruku auta?
Ďakujem za každý tip a radu
Re: Výmena 5" rádia za 8" originál rádio
Príspevok od používateľa Patrik » 22. Júla 2020, 20:26
Ahoj, myslim si, ze taketo nieco by ti dokazali spravit aj v autorizovanom servise. Cena by vsak bola strasidelna. Podla mna je vymena z 5" na 8" palcove bez navi realnejsia. Co sa tyka navigacie, tak tam by trebalo este kabelaz, antenu a stredove vydychy, kde je slot na pamatovu kartu. Ked sa len vymeni za vacsie radio bez navi, mohlo by to byt plug&play. Pripadne nejaka cisnska nahrada - https://elektro.bazos.sk/inzerat/113168 ... igacia.php
Príspevok od používateľa Majcus » 25. Júla 2020, 21:45
Patrik napísal:
Dakujem za odpoved, pozhanal som si radio bez navigacie tak niekedy buduci vikend to idem riesit co a ako sadne. Potom dam vediet.
Príspevok od používateľa Admin » 25. Júla 2020, 22:04
Paráda. Budeme vďační za info a fotky :P Ak by bolo treba, tak tu je návod na demontáž - https://hyundaiklub.sk/viewtopic.php?f=35&t=71
Príspevok od používateľa Majcus » 29. Júla 2020, 22:58
Tak som mal nato čas o čosi skôr. Podľa vyššie uvedeného návodu som vymontoval pomocou plastových páčidiel kryty a odšruboval potrebné ako aj ešte predtým som odpojil batériu. Namontoval som všetko nato a prišla na rad skúška.
Čo sa mi ale stalo. 5" rádio má len 3 kabely. Ako je možné vidieť na fotke nižšie. To 8" má o dve prípojky na viac a tak už som predpokladal, že bude nejaký problém.
Po zapojení batérie rádio nabehlo. Čo som si všimol okamžite bol čas, ktorý nebol nastavený a ak som klikol na položku času, naskočilo mi GPS Antenna Open. Predpokladám, že to je jeden z konektorov a moje auto túto GPS anténu nemá. Ďalej mi nefungoval USB port, nie len, že nezdetekoval pripojený telefón ale ani ho len nenabíjal. Ďalšou časťou, ktorá stagnovala a to ma veľmi mrzelo bola práve zadná kamera. Tak som sa rozhodol napojiť naspäť 5" rádio, že či všetko funguje ako má. Opäť všetko fungovalo ako má.
Moja otázka je čo s tým? Existuje nejaké rádio bez navi, ktoré je len na 3 prípojky ako 5"?
V skratke čo nešlo:
  • spätná kamera
    hodinky
    usb port (žiadna detekcia pripojeného zariadenia ani jeho nabíjanie)
    žiadne smart funckie (Apple carplay alebo Android)
Červenou sú znázornené porty ku ktorým nemám kabeláž. Nerozumiem presne prečo to je takto spravené a čo mám v tejto situácií robiť. Niekto nejaký nápad radu? Môj Fastback je výroby 2019 január.
Príspevok od používateľa Majcus » 30. Júla 2020, 03:21
Tak som nadtým lamentoval keď som už nemohol spať. To 5" rádio bude mať inú schému zapojenia káblov. Pozeral som na nejakä schému a našiel som toto.
Z toho mi vyplýva, žeby bolo potrebné USB connector napojiť správnymi káblami na správne piny a to isté aj s kamerou. Čo sa týka toho času, tak to by asi trebalo GPS anténu
Zdroj:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ma#p582090
Príspevok od používateľa Admin » 30. Júla 2020, 03:26
GPS antena by tam nemala preco byt. Jedine, ze by bola potrebna pre spravne fungovanie CarPlay/AndroidAuto ale to sa mi nezda. Skusal som googlit nejake prevodniky ale nepodarilo sa mi nic najst. Nasiel som len nejake produkty na Saunike, skusil by som ich mozno kontaktovat...
https://www.saunika.sk/iso-konektory-re ... va---3940/
Príspevok od používateľa Majcus » 1. Augusta 2020, 12:39
Vďaka za odpoveď. Hľadal som ďalej po zahraničných fórach a našiel som schému. Mala by byť originál nakoľko ide o manuál zo servisnej dokumentácie. Ide ale o rádio s navigáciou každopádne pomohlo mi to identifikovať o aký port ide v prípade toho malého portu. Je to pravdepodobne port na DAB anténu.
Tá schéma čo je tu vyššie je na 5" rádio a 8" rádio s navi. Predpokladám, že to rádio 8" bez navi bude mať tú istú schému ako s navi. S najväčšiou pravdepodobnosťou by mi stačilo spraviť redukciu pre káble. Posledné čo teda ostáva je vyriešiť čas. Keď som mal rádio zasunuté a zapojené, nepozeral som sa, či je možné čas nastaviť cez nastavenia. Ak má niekto rádio bez navi vedel by mi to povedať? Predpokladám, že čas v rádiu bez navi sa nastavuje automaticky práve cez DAB anténu.
Zdroj odkiaľ som to čerpal: https://www.i30ownersclub.com/forum/ind ... ic=58627.0
Príspevok od používateľa Patrik » 1. Augusta 2020, 14:19
Niekde som cital, že by k rádiu bolo potrebné zohnať aj samotný USB konektor, pretože je inak zapojený a pravdepodobne nepojde zrkadlenie. Ale toto neviem potvrdiť. Nastavenie času na rádiu bez navi je manuálne.
Príspevok od používateľa Majcus » 2. Augusta 2020, 11:16
Patrik napísal:
Ďakujem za foto. Áno USB konektor je na 8" samostatný.
Prikladám fotky čo som našiel ku kamere keďže v schéme, ktorú som zatiaľ našiel nie sú.
