Strana 4 z 5
Re: Hyundai i30 engineering menu
Napísané: 18. Júla 2021, 21:21
od používateľa taki--jeden
Maik7 napísal: ↑25. Apríla 2021, 12:21
Majcus napísal: ↑22. Apríla 2021, 22:07
Maik7 napísal: ↑19. Apríla 2021, 19:54
veni
3) volume 7/stisknout prave, 3/prave, 1/prave tlacitko
Mozete toto prosim lepsie vysvetlit lebo vazne nerozumiem co konkretne kolko krat stlacit kde.
Podívej se na foto mého příspěvku výše, jsou tam dva otočné knoflíky. Jeden na pravé straně a jeden na levé straně. Oba jdou zmáčknout jako tlačítko. Tak to pravé zmáčkněte při každém nastavení volume na požadovanou hodnotu.
This is not engineering mode but dealer mode. Does anyone know how to get in engineering mode in 210111 release?
Napísané: 9. Augusta 2021, 08:57
od používateľa Rizekk15
Ahoj , prisel nekdo na ten kod?
byl jsem nedavno v servisu a mam nahranou take novou verzi..
Napísané: 9. Augusta 2021, 09:43
2998. Nemám vyskúšané ale údajne toto funguje.
Napísané: 26. Augusta 2021, 10:47
Tak kod nefunguje..
zkousel jsem i cas, rok 2021 a nic :-/
skoda, ze to radio je tak osekany, ze krom waze tam nic nejde...
uz mi nejde ani spotify ... vlc taky nepracuje... fakt o nicem, mit android radio a pritom tam nemit moznost neco pustit
Napísané: 26. Augusta 2021, 11:28
Tak funguje kod 2400 - ale dostane vas jen do menu pro prodejce...
Napísané: 26. Novembra 2021, 20:01
od používateľa polarka27
heslo známé je, nejsou známy popisy co jednotlivé zkratky znamenají
Napísané: 22. Decembra 2021, 10:32
od používateľa rdekcfc6
Poradí prosím někdo, jak přesně a co mačkat? Dal jsem Volume na 7 a pak pravé stisknul a nic se neděje. Díky
Napísané: 18. Februára 2022, 14:49
od používateľa Jaden13
Zdá sa mi, že je to problém všetkých i30, ktorých nepoznám, všetci o tom hovoria,
môžete čítať rôzne fóra aj keď sa zdá, že existuje málo užitočných informácií.
Napísané: 22. Februára 2022, 14:40
od používateľa rustin
Zdravo. Ali je mogoče na ta način namestiti katero koli aplikacijo? kako pozneje najti nameščene aplikacije?
Napísané: 20. Júla 2022, 16:18
od používateľa Patress
