Hyundai i30 engineering menu
taki--jeden
Dátum registrácie: 18. Júla 2021, 21:17
Re: Hyundai i30 engineering menu
Príspevok od používateľa taki--jeden » 18. Júla 2021, 21:21
Maik7 napísal:
25. Apríla 2021, 12:21
Majcus napísal:
22. Apríla 2021, 22:07
Maik7 napísal:
19. Apríla 2021, 19:54
veni
3) volume 7/stisknout prave, 3/prave, 1/prave tlacitko
Mozete toto prosim lepsie vysvetlit lebo vazne nerozumiem co konkretne kolko krat stlacit kde. :?
Podívej se na foto mého příspěvku výše, jsou tam dva otočné knoflíky. Jeden na pravé straně a jeden na levé straně. Oba jdou zmáčknout jako tlačítko. Tak to pravé zmáčkněte při každém nastavení volume na požadovanou hodnotu.
This is not engineering mode but dealer mode. Does anyone know how to get in engineering mode in 210111 release?
Rizekk15
Dátum registrácie: 2. Februára 2021, 11:27
Príspevok od používateľa Rizekk15 » 9. Augusta 2021, 08:57
Ahoj , prisel nekdo na ten kod?
byl jsem nedavno v servisu a mam nahranou take novou verzi..
Príspevok od používateľa Patrik » 9. Augusta 2021, 09:43
2998. Nemám vyskúšané ale údajne toto funguje.
Rizekk15
Príspevok od používateľa Rizekk15 » 26. Augusta 2021, 10:47
Tak kod nefunguje..
zkousel jsem i cas, rok 2021 a nic :-/
skoda, ze to radio je tak osekany, ze krom waze tam nic nejde...
uz mi nejde ani spotify ... vlc taky nepracuje... fakt o nicem, mit android radio a pritom tam nemit moznost neco pustit
Rizekk15
Príspevok od používateľa Rizekk15 » 26. Augusta 2021, 11:28
Tak funguje kod 2400 - ale dostane vas jen do menu pro prodejce...
polarka27
Dátum registrácie: 25. Januára 2021, 22:37
Príspevok od používateľa polarka27 » 26. Novembra 2021, 20:01
heslo známé je, nejsou známy popisy co jednotlivé zkratky znamenají
rdekcfc6
Dátum registrácie: 21. Novembra 2020, 12:56
Príspevok od používateľa rdekcfc6 » 22. Decembra 2021, 10:32
Poradí prosím někdo, jak přesně a co mačkat? Dal jsem Volume na 7 a pak pravé stisknul a nic se neděje. Díky
Jaden13
Dátum registrácie: 18. Februára 2022, 14:41
Príspevok od používateľa Jaden13 » 18. Februára 2022, 14:49
Zdá sa mi, že je to problém všetkých i30, ktorých nepoznám, všetci o tom hovoria,.
môžete čítať rôzne fóra aj keď sa zdá, že existuje málo užitočných informácií.
rustin
Dátum registrácie: 22. Februára 2022, 14:38
Príspevok od používateľa rustin » 22. Februára 2022, 14:40
Zdravo. Ali je mogoče na ta način namestiti katero koli aplikacijo? kako pozneje najti nameščene aplikacije?
Patress
Dátum registrácie: 20. Júla 2022, 16:13
Príspevok od používateľa Patress » 20. Júla 2022, 16:18
Ahojte, dnes po update 05/2022 I30N engineering menu 5x vlavo klik 1x v pravo klik a heslo je 2702!!!! Funguje
