Strana 2 z 7
Re: Logá rádiových staníc Hyundai i30
Napísané: 3. Januára 2020, 10:17
od používateľa skota1
Ještě mě napadlo tohle řešení, ale potřeboval bych poradit. Mám k dispozici originální SD kartu s novým softwarem, který se nahrává při aktualizaci map a rádia. Myslíš, že by šlo na tuto kartu vložit soubor s ikonami rádií a pak klasicky aktualizovat soft? Mapy se aktualizují zvlášť a software taky...
Napísané: 3. Januára 2020, 13:01
Tak nakonec jsem se do menu dostal asi na dvacátý pokus a ani nevím jak, dělal jsem vše pořád stejně, ale problém nastal když jsem zadal do vyhledávače adresu (internet normálně funguje např. Google se zobrazí), ale na uvedené adrese mi to píše že neexistuje. Flash mám vloženou, soubory rozbalené.
Napísané: 3. Januára 2020, 14:07
Mas chybnu adresu, chyba ti tam file.apk :arrow: :arrow: file:///storage/usb0/file.apk
Napísané: 3. Januára 2020, 15:21
Vidím, asi jsem vyfotil poslední pokus kde mi to chybělo. Jinak jsem to zadával dobře viz. foto. Nevíš prosím kde dělám chybu? Internet normálně jde...
Napísané: 3. Januára 2020, 16:03
Tak nakonec se povedlo. Měl jsem soubory ještě v adresáři tudíž zadával špatnou cestu. Děkuji.
Napísané: 3. Januára 2020, 17:38
skota1 napísal:
Skvele, mohol by si nam sem hodit aj fotku, aby som vedel posunut dalsim clenom? Dakujem ti ;)
Napísané: 3. Januára 2020, 19:03
Já děkuji. Jinak ještě poznatek z nahrávání. Vůbec neumím určit kdy ta kombinace na přihlášení funguje a kdy ne. Zkoušel jsem různé změny (zatažená ručka, povolená, rychlost, bez rychlosti atd.) Najednou to šlo. Další poznatek je, že je opravdu důležité mít na flashce pouze soubor s aplikací a složku DAB nesmí to být ve složce. Poslední věc je, že i v případě, že je v rádiu již složka DAB a v ní dvě rádia, nebude fungovat, pokud do této složky pouze nahrajete loga rádií. Je nutné složku smazat a nahradit jí složkou od Tebe.
Mohu potvrdit funkčnost i na úplně nové i30 viz. foto.
Napísané: 9. Januára 2020, 12:27
od používateľa takataka
Zdravím, mám malý dotaz než se pokusím instalovat loga stanic do auta.
Postupovat podle videa, nebo návodu?
Ve videu je vidět aktualizace File manager - zrušit.
Ve psaném návodu je uvedeno - instalovat.
Co je správné.
Díky, nechci nic pokazit :-)
Napísané: 9. Januára 2020, 15:55
takataka napísal:
Co je správné.
Vo videu som to zrusil, pretoze uz som ho mal nainstalovany :) Takze ano, treba nainstalovat. Daj vediet, ci sa podarilo ;)
Napísané: 9. Januára 2020, 19:32
Podařilo se napoprvé, díky ;-)
