LED osvetlenie
LED osvetlenie
keďže je vo FB skupine celkom častou témou LED osvetlenie interiéru, pridávam sem nejaké info, čo sa LED týka
OSVETLENIE INTERIÉRU
osvetlenie kozmetických zrkadiel (clony) - 2x sulfid 28 mm
osvetlenie predný panel - 2x T10
osvetlenie kastlík (schránka pred spolujazdcom) - 1x T10
osvetlenie zadný panel - 1x sulfid 28 mm (dá sa použiť aj 31 mm)
osvetlenie kufor - 1x sulfid 31 mm
- všetky LED si viete kúpiť napríklad na nete/Aliexpresse, prípadne kontaktujte člena klubu, ktorý ma k dispozícii kvalitné a overené žiarovky.
OSVETLENIE EČV
2x T10
- tu však odporúčam s nižšou svietivosťou, aby to nebolo zbytočne intenzívne svetlo, ktoré by mohlo vadiť vodičom za vami. Mnou odskúšané a úplne dostatočné - https://www.alza.sk/auto/osram-led-w5w-d4121314.htm (nie sú síce canbus ale pri EČV to nevadí, nehádže chybu)
Pár foto, ako to vyzerá
OSVETLENIE EČV
2x T10
Re: LED osvetlenie
Ešte pre doplnenie LED v zadných lampách
Cúvacie svetlá - pätica W16W T15 - musí byť canbus
Zadné smerové svetlá - pätica BAU15s - musí byť canbus
Re: LED osvetlenie
Zdravím. Mám problém se zadním LED směrovým světlem. I při použití BAU15s s canbusem mi to hází chybu na palubní počítači. Mám také Fastback N-line. Nějaká rada? Díky za odpověď
Re: LED osvetlenie
bud tam bude maly odpor alebo ten odpor nie je funkcny/odisiel... mozem ti odfotit, ako vyzera moja ziarovka...
Re: LED osvetlenie
Zkoušel jsem víc LED žárovek, vždycky to hodilo chybu. Pokud můžu poprosit o foto. Potom mi bylo jedině nabídnuto nějaká krabička co vyruší chybovou hlášku. Nechci ale do světla, respektive za světlo montovat nějakou další kabeláž.. auto je ještě v záruce.
Re: LED osvetlenie
A můžu poprosit o název nebo odkaz na ně? Chybu to nehlásí?
