i30 Fastback 1.4 T-GDI smrad z motora cez ventiláciu do kabiny
Dobo0407
Dátum registrácie: 14. Januára 2020, 21:51
Príspevok od používateľa Dobo0407 » 23. Februára 2020, 15:23
Zdravim.chcel by som sa spýtať či sa s tým už niekto stretol. Včera som sa vracal domov a pri ceste rýchlosťou 90km/h som zacítil smrad akokeby sa niečo pálilo. Zastavil som pri otvorenej kapote som cítil ako keby sa niečo pálilo.nedymilo ani nič podobné len z miesta od turba a tepelných štítov na výfuku išiel smrad ako keby sa tam niečo pálilo.
Nebol to olejový smrad ani kabeláž. Neviete náhodou čo by to mohlo byť?
Re: i30 Fastback 1.4 T-GDI smrad z motora cez ventiláciu do kabiny
Príspevok od používateľa Patrik » 23. Februára 2020, 15:46
Ako stare mas auto? Kolko km najazdených? Ked je to nove, tak si este diely sadaju a je to uplne normalne. Ja som to sem-tam podla jazdy citil do cca 1000 km.
Dobo0407
Príspevok od používateľa Dobo0407 » 23. Februára 2020, 16:11
Je to rok výroby 2018,najazdené mám 29tis km aj nejaké drobné. Teraz akurát pôjdem na servis.
Ale vyzerá to tak že im budem volať skor
MSantavy
Dátum registrácie: 23. Februára 2020, 18:52
Príspevok od používateľa MSantavy » 23. Februára 2020, 19:23
Toto isté sa stalo aj mne.. Máš auto odparkované vonku? Tak isto mi to cez ventiláciu bolo cítiť spálené a ako som zastavil auto tak okolo aute tiež smrad akoby sa nepodaril nedeľný obed. Bol som s tým v servise kde to rozobrali a zistili, že mi do motora vliezla kuna alebo iné chlpaté stvorenie a ako chodilo v motore tak tam ostali chlpy a tie následne ako sa ti zohreje motor začnú sa páliť a cítiš ten smrad. Mne čo mohli očistili a vydezinfikoval motor ale povedali, že smrad bude cítiť dokiaľ sa mi odtiaľ nevypália všetky chlpy.
Takže bohužiaľ, Kórejci kuny , že priťahujú najviac a aj v servise mi bolo odporučené, buď si zaobstarať plašičku alebo pripoistenie proti poškodeniu od hlodavcov či ako to majú, pretože je vysoká šanca, že sa to bude stávať opakovane.. Ja taktiež odvtedy už ubehlo niekoľko mesiacov a zrejme mi tam občas stále počas nočnej niečo vlezie lebo už to necítiť až tak ale raz za čas to cítiť je.
Dobo0407
Príspevok od používateľa Dobo0407 » 23. Februára 2020, 19:35
Auto mám od novembra.doteraz sa to nestalo.ano mám auto odparkovane vonku ale bývam v meste čiže neviem aký chlpatý hajzlik sa mi tam mohol dostat. Parkujem pri paneláku. Zajtra idem volať do servisu že aký bude postup keďže vozidlo je ešte v záruke.
Som zvedavý čo zistia a čo vypýtajú...
Príspevok od používateľa Patrik » 23. Februára 2020, 20:00
Na toto som aj zabudol. Moze byt, ako pise kolega vyssie. Ja som citil odporny smrad a pod kapotou som si nasiel toto... par dni po prevzati vozidla... :arrow:
Dobo0407
Príspevok od používateľa Dobo0407 » 23. Februára 2020, 20:27
No pekne.ja som mal kryt tiež dole.ale nič tam nebolo.ani na zvodoch ani turné.len ten strašný smrad.ale dnes sa mi stalo že chvilu to bolo cítiť a potom zase nie. potom až keď som parkoval pri bytovke.takze netuším čo by to mohlo byt
