Klimatizácia na čelné sklo
Napísané: 10. Júla 2022, 05:29
od používateľa Maroš
Pekný deň, mám i30 r.v.2020 a pri prepnutí klímy na ofukovanie čelného skla fúka iba teplý vzduch (niekedy mám pocit, že dokonca teplejší ako vonkajší). V servise sa s tým dosť dlho trápili (aspoň sa tak tvárili), nakoniec na porovnanie zobrali predvádzacie vozidlo a zistili (z diagnostiky aj meraním teploty vzduchu), že to robia obidve autá rovnako... Vysvetlenie bolo, že to je asi tak nastavené z výroby, aby zvonku na okno nepálilo slnko a zvnútra nemrazila klíma (pnutia v skle). Veľmi sa mi to nezdá, predchádzajúce autá (iných značiek) vedeli na čelnom skle pri výduchoch urobiť pri zapnutej klíme námrazu... Riešenie s pustenými výduchmi na palubnej doske nie je veľmi zdravé zvlášť pre deti. Máte s tým niekto skúsenosti, prosím? Ďakujem vopred.
Re: Klimatizácia na čelné sklo
Napísané: 14. Decembra 2022, 19:13
od používateľa Bleedhax
A to máš automatickou klimu? Pokud ano a používáš tlačítko MAX, to jak je na obrázku, tak to není klimatizace, ale odmrazování skla, takže asi tam bude foukat vždy teplý vzduch.
A toto je správné tlačítko klimy na sklo
