Cukanie motora pri akceleracii, bliknutie kontrolky motora
- Dátum registrácie: 6. Júna 2021, 15:09
Zdravim. Ma niekto skusenosti s cukanim motora pri akceleracii. Napr pri 110 km/h stalcim plyn auto zacne cukat a je lenive zrychlovat. Prevodovka ma zaradenu 7 zacne cukat, podradi do 6 a cukanie je vyraznejsie. Po prepnuti z rezimu normal na sport je to este horsie. Obcas blika aj kontrolka motora, potom prestane. Motor je 1.4 tgdi 103 kw, automaticka prevodovka. Najazdenych 71000. Rovnako sa sprava aj pri zrychlovani pri nizsisch rychlostiach. Ma niekto tusenia co by to mohlo byt ? Vopred dakujem za odpoved.
Re: Cukanie motora pri akceleracii, bliknutie kontrolky motora
Nazdar,takze tam moze byt kadeco, lambda sonda,skrtiaca klapka,sviecky zapalovania aj kable sviecok… je naozaj vela moznosti ale najlepsie to napichnut na diagnostiku v servise a nacitat chyby.
Hruby odhad je to, ze odchadzaju spojky. Predpokladam, ze je auto este v zaruke. Treba ist do servisu a tam urcite zistia o co ide. Osobne som sa este s takymto niecim nestretol a to poznam DCT co ma cez 100 00 km s tym motorm. Daj nam vediet, kde bol problem.
Tento problem som riesil asi 2 tyzdne dozadu I30 N-Line 2019 1.4 t-gdi manuál... najazdenych 60 000km. Pri prudsom stlaceni plynu ( resp zatazi ) auto cukalo a a preblikovala porucha motora... Blikanie kontrolkjy po chvili prestalo po uvolneni plynu. Ak som tlacil na plyn tak auto islo na 3 valce iba. DTC Kod poruchy mi hodilo 301 co je Cylinder 1 missfire. V servise v ramci zaruky mi vymenili vstrek na 1 valci a 4 sviecky ale chybu to neodstranilo. Nakoniec sa ukazalo ze je to zapalovacia cievka.
Zdravím. Tiež som to riešil pred mesiacom. I30 fastback 1.4 t-gdi. Na 1. valci mi pri 69000km praskla sviečka ktorá následne odpálila aj cievku. V rámci záruky vymenili na počkanie. Zatiaľ to ide bez problémov.
Zdravim. Ja mam 1,6 diesel, 81kw, 2018, 95tis km, manual, mne ked idem na dvojke pomaly, trha autom, ked pridam, ide dobre. Robi to hlavne ked som v kolone...tak isto jazda mestom na stvorke od 50 do 57 km/h, auto strasne duni, musim ist na trojke. Ma niekto podobny problem?
Diagnostika neukazala ziadnu chybu, navsteva Hyundai v TN-cista katastrofa...
Cukanie autom by mohla teoreticky sposobovat aj nekvalitna nafta, pripadne zaneseny palivovy filter. Ten bol skontrolovany?
Po týždni už svietila kontrolka permanentne, obcas auto islo akoby na 3 valce s extremne nizkou spotrebou okolo 4,7 l/100 km pricom bežne mavam na rovnakej trati okolo 6 litra. Vykon slabý. Na druhý den to bolo zase v poriadku az po pol hodine jazdybsa to znova zacalo diat. Auto 6 tyzdnov v servise a vyriesilo sa to kompletnou vymenou celeho motora v ramci garancie. Tak ked to tak beriem pozitivne, mam nový motor na 4 rocnom aute. Hadam sa to nebude opakovat
