Auto ťahá do ľava
Re: Auto ťahá do ľava
Príspevok od používateľa Romes77 » 18. Mája 2021, 16:00
Nazdar,super,tak a mas teraz pokoj,vela stastnych km 8-) Ta neaka vola je aj od vyroby,mne tiez jeden pako nacuval do praveho zadneho kolesa a povolila geometria,okrem tej geometrie som nemal ziadnu skodu.
Safete 87
Dátum registrácie: 16. Marca 2021, 20:41
Príspevok od používateľa Safete 87 » 21. Mája 2021, 20:57
Takže som sa radoval predčasne. Dva dni a problém je späť. Opätovná návšteva servisu a nový termín na 9.6. Som veľmi zvedavý či to bude spadať pod záručnú opravu. Geometriu som platil lebo to nespada pod záruku ale tou to asi nebolo. Uvidíme čo to bude. Mám pocit že som kúpil nové pokazené auto
Príspevok od používateľa Romes77 » 22. Mája 2021, 11:44
No tak to nevyzera dobre ,moze byt ze sroby a matice sa po nastaveni geometrie a po utiahnuti opät povolia, ak by boli kryve ramena,capy a podobne,to by bolo citit aj po geometri a asi by to aj videli pri kontrole,ak sa na to pozerali a kontrolovali a nezamerali sa len na nastavenie geometrie…stabilizatorove tycky riadenia by si mal pocut klopkanie a rozne buchotanie …netrafil si neaku hlboku jamu od kupy auta?Najazd na nerovnost vo vyssej rychlosti?Mne to pride na tie sroby po nastaveni a zatiahnuti sa casom jazdenim zase povolia …
Safete 87
Príspevok od používateľa Safete 87 » 24. Mája 2021, 21:12
No vela času po nastaveni nemali na uvolnenie, jeden deň po meste pol hoďku a rano do prace už som registroval problem
Safete 87
Príspevok od používateľa Safete 87 » 14. Júna 2021, 21:15
Takže, bola reklamácia na geometriu. Spravila sa nanovo a správne. Ale auto začalo ťahať do prava, po prehodení gúm medzi sebou do lava. Takže sa reklamujú gumy u dodavatela
spotrebák
Dátum registrácie: 13. Júna 2021, 19:11
Príspevok od používateľa spotrebák » 18. Júna 2021, 07:34
:roll: ahoj, tak toto je iná haluz že pneu. A možno to tie pneu celú geometriu rozladili kedy ti ju prvý krát nastavovali. keďže si stále musel vyrovnávať smer jazdy. inak dosť nezvyčajné, lebo v gumarenskom priemysle sa to kontroluje na 10 tiny milimetra.
Príspevok od používateľa Romes77 » 18. Júna 2021, 09:25
Ono velmi zalezi ako su nove pneumatiky skladovane,uz od vyroby…vo vyrobe skontrolovali,ale v skladoch, u predajcov niekde na palete zatlacene a je tam deformacia…Na cerstvo vyrobenu pneu staci malo a je poskodena aj ked nie volne viditelnym okom… :)
