Pod palubovku vedla rádia, tam mám umiestnenú aj GPS anténu - akurát nie je veľa staníc čo vysielajú cez DAB (to som zistil až po namontovaní )Majcus napísal: ↑7. Júla 2021, 11:19Ak sa môžem opýtať kde si ju umiestnil v aute?stegy napísal: ↑7. Júla 2021, 11:15Tak konečne som zapojil a otestoval DAB anténu, či to stojí zato neviem ale ak by niekto mal záujem kupoval som ju cez Aliexpress
Ešte foto ako dôkaz:
- Dátum registrácie: 18. Augusta 2021, 22:36
Srdečne vítam Dnes som namiesto 5 palcov umiestnil 8 palcové rádio bez navigácie. a všetko fungovalo, telefón funguje s auto Androidom. Mám problém s nastavením času a dátumu. možnosť zmeny času je deaktivovaná. rádio píše o nemožnosti nastaviť čas kvôli GPS. a nemá GPS. Existuje na to riešenie. Ďakujem za pomoc Jacek
GPS antena. Cas sa nastavuje automaticky cez GPS. Taku nejaku https://es.aliexpress.com/item/33028284052.htmljaca1971pl napísal: ↑18. Augusta 2021, 22:42Srdečne vítam Dnes som namiesto 5 palcov umiestnil 8 palcové rádio bez navigácie. a všetko fungovalo, telefón funguje s auto Androidom. Mám problém s nastavením času a dátumu. možnosť zmeny času je deaktivovaná. rádio píše o nemožnosti nastaviť čas kvôli GPS. a nemá GPS. Existuje na to riešenie. Ďakujem za pomoc Jacek
Ahoj, v prvom rade ďakujem za návod podarilo s a rádio funguje. Nefunguje mi však jediná vec a to je stíšenie hlasitosti pri zaradení R. Myslíš, že je to zlým napinovaním ? Postupoval som podľa schémy a prepojil som všetko čo bolo potreba. Dík.
Čo konkrétne myslíš pri stíšení hlasitosti pri R? Hlastisoť senzorov? Hlasitosť rádia ako takého, myslím hudbu? Že to nestĺmi po zaradení R? Kamera funguje ano?
Áno presne to, nestíši mi to hudbu a + mi každých pár minút vypisuje na rádiu upozornenenie, že mám rádio používať len so zapnutým motorom. Kameru v aute nemám. Ďalej mám ešte problém s GPS - funguje v poriadku, ale keď stojím na mieste tak sa mi to dookola točí a neustále prepočítava trasu, akonáhle sa pohnem, je to OK. Možno to súvisí s umiestnením GPS modulu ? Dal som ho pod rádio, keďže je tam magnet.
Ja som GPS umiestnil prave nad nie pod. Pripadne vedla z boku na radio. Nemam s tym problem vsetko funguje spravne v tomto ohlade.spammik napísal: ↑6. Septembra 2021, 09:36Áno presne to, nestíši mi to hudbu a + mi každých pár minút vypisuje na rádiu upozornenenie, že mám rádio používať len so zapnutým motorom. Kameru v aute nemám. Ďalej mám ešte problém s GPS - funguje v poriadku, ale keď stojím na mieste tak sa mi to dookola točí a neustále prepočítava trasu, akonáhle sa pohnem, je to OK. Možno to súvisí s umiestnením GPS modulu ? Dal som ho pod rádio, keďže je tam magnet.
Ak v aute nie je kamera tak to by mohol byt relativne problem nakolko tieto radia ako keby pocitali s tym ze auto ma kameru. Lebo moj predpoklad je, ze ked tam zaradis R, tak zopne kameru a to sposobi znizenie hlasitosti.
Pozrel si nastavenia ci to je zapnute? Pripadne skusil si inzinierske menu?
Ahoj. Chcem vymeniť svoju 5 jednotku za 8 navi. Nemám zadnú kameru a mám USB kábel s novou zástrčkou. Musím strihať nejaké káble okrem rýchlosti auta?
- Dátum registrácie: 18. Júla 2021, 21:17
Hello,
I've changed stock 8'' to 10.25. Operation was plug&play but my installation has missing wires - DAB antena, LTE antena and socket C which - according to the description on 1st page has just 4 cables for CAN.
I know min 2 versions of 10.25 are available. Looks like 10.25 with LTE/DAB and socket C has some kind of Internet connection. I can see IMEI number in settings. Also radio shows signal strength like mobile phone. Bluelink won't work because it must be assigned to the VIN but when I drive map shows traffic jams etc. I can also refresh weather and traffic info.
I've compared description from 1st page and looks like sockets A and B are the same. Despite of it my radio does not show speed on map and sometimes I can see batery warning. When I try check diagnosis it says car must be turned on so I think this version don't use pin 33 but socket C with CAN connections.
Do you know where I can find this socket?
