Príspevok od používateľa Majcus » 11. Novembra 2021, 10:04
Rokkosa12 napísal:
9. Novembra 2021, 21:58
Ahoj. Chcem vymeniť svoju 5 jednotku za 8 navi. Nemám zadnú kameru a mám USB kábel s novou zástrčkou. Musím strihať nejaké káble okrem rýchlosti auta?
Strihať? Nie určite nie, radšej si poriešte tú redukciu. Na začiatku je návod. Je to auto po FL či pred FL?
Rokkosa12
Dátum registrácie: 9. Novembra 2021, 21:56
Príspevok od používateľa Rokkosa12 » 11. Novembra 2021, 16:18
Auto je z marca 2019
Jan80
Dátum registrácie: 26. Novembra 2021, 14:09
Príspevok od používateľa Jan80 » 26. Novembra 2021, 14:18
Dobrý den.
Velice se omlouvám, ale vzhledem k mé šikovnosti, nejsem schopen ač přes naprosto perfektní schéma a vysvětlení Majcusa redukci vyrobit...jsem prostě nešika. Majcus byl by jste ochoten vyrobit mi redukci ze základního rádia 2021 (takové to s mini displejem) na 5 palcové dotykové? Je tam podle vašich podkladů rozdíl v ISO konektoru a 5 palec evidentně nemá vstup na DAB anténu.
Poslal bych Vám pochopitelně kufr peněz :-)
Bez legrace byl bych Vám vděčný.
S pozdravem Jan I30 základ 2021
Príspevok od používateľa Majcus » 26. Novembra 2021, 18:26
Jan80 napísal:
Dobrý den.
Na 5 palcove? Nie na 8 palcove z 5 palcoveho?
Jan80
Príspevok od používateľa Jan80 » 27. Novembra 2021, 11:49
Zdravím Vás.
Mám ve voze to úplně základní rádio (ve Vašich schématech se jmenuje Compact) a chtěl bych tam dát 5 palcové dotykové (bez tlačítek dole). Získal jsem ho od kolegy v práci.
Velice děkuji za rychlou reakci.
Jan
Príspevok od používateľa Majcus » 29. Novembra 2021, 14:16
V tom prípade to je ale výmena 5 palcového tlačidlového za 5 palcové farebné áno?
taki--jeden
Dátum registrácie: 18. Júla 2021, 21:17
Príspevok od používateľa taki--jeden » 29. Novembra 2021, 14:40
I changed radio unit from 8 inches to 10.25 from i30 after lift. The only change I see in white sockets is that 8 has antena power pin which 10.25 does not have. Do you know if I should change antena? I have bad reception with current roof antena. Also I can see 3rd white socket which is just for CAN. Can I connect this to comfort module which is behind glove pocket?
Jan80
Príspevok od používateľa Jan80 » 29. Novembra 2021, 20:35
Ano přesně tak. Výměna rádia není kvůli vzhledu, či pokročilým funkcím, ale proto, že model Compact (tlačítkový) disponuje výrobní vadou-tj. pravý reproduktor ve dveřích píská (už to zde někdo popisoval).
Rokkosa12
Príspevok od používateľa Rokkosa12 » 3. Decembra 2021, 00:28
Ahoj. Musím pri pripájaní usb odstrihnúť káble od zväzku
Pin 3 - Uzemnenie USB
Pin 4 - USB Data +
Pin 5 - USB dáta-
Pin 6 - USB VOD
Ide o tento kábel https://www.aliexpress.com/i/4000497901787.html
Príspevok od používateľa Majcus » 3. Decembra 2021, 12:44
Jan80 napísal:
Tak pri tomto radiu by to malo byt plug n play. Cize len vymena.
